Съвет относно покупка на 159
  • Ми напиши като знаеш, какви са им проблемите?
    Освен заучените глупости "не стават за газ" и "трябва да сменяш верига" друго не съм чувал. Основно за 4 цилиндровите говоря.
    Шестака е рядкост, а и с тоя разход никой не го иска...
    156 2.0TS
    • Kолата е в добро състояние,огледал съм я,и я покарах.С алуминиева конзола е,и салона е в прекрасно състояние.Вкарана преди 3 месеца и е обслужена ( според собственика ). Гледах я за мой приятел,но той се насочи към SW.Няма никакъв проблем да се тества колата,и да се кара на сервиз.
      Alfa Romeo 156 1.8 ех
      Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
      • Като и сложиш LPG, моля те сподели какви пари е и как е положението с вървеж, мощност, разход.
          Жокерче:
          Звънни на обявите на коли за части и намери някой от изброените:
          1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS
          поне един брой непродаден двигател.
          • Мдаа, то направо е пълно с обяви за бензинови 159ки на части.
            Аз основно за 2.2 чета и нямат грижи хората. Отвори алфаоунъра и прочети, като напишеш "2.2 engine problem" , единственото което ще намериш е проблем с hesitation при ниски обороти. Нищо друго. И 1.9 е същия мотор на практика.
            Иначе за 3.2 съм чувал и чел, че хвърлят цели мотори , но как и защо, не ме интересува. То гори 20/100 и пак не върви, така че няма значение.
            156 2.0TS
              За 3.2 само си чел,че не върви,или си карал? И не върви спрямо коя друга 159ка? Ако говорим за колата от твоя подпис,трябва да ти кажа,че говориш страшни глупости! И да,харчи,ама я сравни разликите във вървежа и разходите на 1.9,2.2&3.2 и ми кажи къде е по-голяма. Иначе се радвам, че никой не ги иска шестаците.Така се сдобих с моята на доста прилична цена.
              • Първоначално публикувано от ivo_red Покажи съобщение
                Не върви спрямо 156 ГТА.
                Разправят също и че 159 с чипнат петак върви повече от 3.2 жтса...
                7+ сек до 100, това е срамно време за 260 коня кола... 156 с 2.5 мотора 190 коня дава сходни времена. Джулия с 2.0 200 коня е доста по-бърза.
                Иначе моя курник изобщо не го меся в дискусии за вървеж. То си е една обикновена икономична кола с 8лв на 100 км разход, евтини части, приятен звук и удобни седалки.
                За сравнението на разходите, ти кажи, колко вериги има 3.2 и как се сменят?
                Три вериги има и три обтегача. 2.2 жтс има само една.
                https://alfa-muukkonen.vilkasstore.c...-32-JTS-V6-24V
                https://alfa-muukkonen.vilkasstore.c...roducts/TCK120
                Шестака има и четири вариатора. 2.2 има два.
                Поне двойни са разходите по поддръжка и ремонт на 3.2 спрямо 2.2.
                Конете и вървежа обаче не са двойни.
                И не на последно място, шестака тежи с 300 кила повече от 2.2. И това цялото тегло е на предния мост. Разбива по-бързо окачването, разваля баланса на колата, износва по-бързо спирачната система...
                156 2.0TS
                • Той зависи колко си кара -това го казвам за разхода на гориво.Ако е като мен 3500-5000км на година абсолютно може да му е поносим разхода.
                  Иначе мисля 3.2 има и три ламбда сонди.
                  3.2 има ъпгрейдната с турбо, но за такива пари трябва да си доста върл фен на алфа и конкретно на 159-ката, при положение че вече има Джулия втора употреба и дори да не можеш веднага да отделиш пари след година, две може и да успееш.
                  А за 2.4 дизела има клип в тубата в който собственикът на ремапната такава твърди, че 0-100кмч ги прави за 6.5 секунди.
                  Виждал съм твърдение и за 6.4 секунди, но сега намирам само това за 6.5 секунди.
                  Намерих клип на една 2.4 автоматик с два опита - първия 0-100 за 7.1 и вторият за 6.7 секунди: https://www.youtube.com/watch?v=iFYJITyg7_4
                  • 3,2 е с 4 ламбда сонди.
                      300 кила повече?!Пхахахаха доообре. Виждам, че запълваш ефира...Няма какво повече да коментираме. Аз ще си търкалям "бавната" Алфа и ще си "страдам"...За дизела в стоков вид можете и сами да видите разликите в представянето. Само да вметна, че 0/100 не е единственият критерий дали една кола "върви"...ама тва е тема на друг разговор. Може да проверите и при гъвкавостта как стоят нещата, защото не всичко е от старт от място...Иначе от място чипнат дизел 2.4 е нормално да има лееко предимство заради въртящия момент в ниските. След някой друг оборот обаче нещата не стоят точно така..
                      • https://www.auto-data.net/en/alfa-ro...jts-185hp-1542
                        https://www.auto-data.net/en/alfa-ro...jts-260hp-1545
                        1740 срещу 1490 кила пише тук.
                        "300 разлика" може да е малко преувеличено и закръглено, но точната сметка казва 250кг разлика.
                        Не че има значение де. И двата мотора си имат плюсове и минуси. Със сигурност 3.2 върви повече от 2.2. Вече дали си струва разликата в разходите, всеки да си преценява. Няма нужда да скачаш и да се ядосваш. Никой не е казал че алфата ти е лоша. Сигурно си е супер приятна колата за каране. Просто с тоя разход хората карат ГТ-Ри, М3ки, АМГ-та, Ауди S, RS и други коли по 500 коня.
                        156 2.0TS
                        • На всяка манджа мерудия. Приятел караше М5 Е60 и казваше, че един с резервоар едва стига до морето.
                          Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
                          • И аз с никой и за нищо не споря.Всеки си е купил това което му отърва/понася или което му харесва.
                            Всеки сам си е преценил бензин или дизел.
                            Данните горе от изрезките/снимките са за спортвагон.
                              Май са по-скоро под 100кг от които не всички са от ДВГ
                              • Oк, доверявам се на книжката.
                                Явно тея сайтове са сбъркали нещо като са копирали...
                                на 2.4 дизела колко кила пише, че е изрязано в края?
                                156 2.0TS
